Электросхемы и др. документация по GAC Trumpchi GS8 первого поколения
  • Автор темы Автор темы KirillVN
KirillVN
4 Сен 2024
45
Великий Новгород, Новгородская область
Кирилл
GAC GS8 I
Всем доброго дня!
Очень нужна документация по GAC Trumpchi GS8 первого поколения. В первую очередь - электросхемы и расположение компонентов. Готов и купить за разумные деньги.
Машина в рандомный момент на стоянке начинает высаживать АКБ. Момент поймали - ток потребления более 1 Ампера.
Из ошибок в машине только по GWM (Independent gateway) - B2860-00 "B-CAN transceiver fault" и U0074-80 "B-CAN limphome".
Думаю, начать имеет смысл отсюда. Но надо знать, где этот гейтвей стоит, на какие ноги приходит B-CAN и куда идет.
Еще момент - при одевании снятой клеммы АКБ сам открывается багажник - так должно быть на этом чуде?
Всем доброго дня!
Всем доброго дня!
Привет! Нашли проблему? Через какое время высаживается? Какой вольтаж на аккумуляторе дня через два ,три? Аккумулятор какой и сколько ему? . У меня сейчас уже 4ый аккумулятор( родной на помойку через пару лет , следующие примерно по году, сейчас снова новый акум). Электрик в декабре авто тестил минут 40, сказал нет утечки по току. Новый акум с конца декабря 2025го , в январе ( еще как раз и холод в Москве и области) - если дня три стоит авто то уже может не завестись. Домой снимал заряжать ,потом поставил на авто , без клемм показывает тестер 12.7в , если клеммы накинуть то 12.3в ,если при этом надать кнопку ВКЛ 2 раза ,фары, печку, музыку включить- то на бортовом компьютере ( бк) можно и 11.8в увидеть . НА данный момент по приезду снимаю одну клемму . Хз , почему так происходит.Установлен видеорегистратор 70mai a800s с hardware kit ( постоянное питание к регику) , режим парковки и режим охраны отключены, соотвественно питание на регик не идёт.
Пока не понимаю с чем это связано, может он у всех так на gs8 высаживается,хотя утечки нет, либо как вы пишите - в какойто определенный момент она появляется но это пока не выявлено. Сколько у вас на акуме при подключённых клеммах?
    516,1 KB · Просмотры: 40
