Щетки стеклоочистителя (дворники) GS8 II
Обсуждаем щетки стеклоочистителя. Какой производитель и размер лучше для GAC GS8 I.
В тёплую погоду щётки и встроенный омыватель работают просто отлично - даже лучше, чем в европейских/американских/японских автомобилях, но при -15/-20°С вылезла такая проблема: после самостоятельной мойки автомобиля щётки лобового и заднего стекла настолько задубели, что перестали очищать стекло. Не помогли ни интенсивный прогрев и обдув стёкол, ни омывайка на -30. К тому же конструкция капота нависает над щётками так, что нет возможности поднять щётки, чтобы обстучать их об стекло. Как вариант - не мыть машину в мороз или хорошенько сушить её после мойки в тёплом боксе. Отогрелись щётки и начали нормально чистить стёкла только вместе с потеплением на улице. Естественно, что на европейских/американских/японских автомобилях с таким казусом никогда не сталкивался. Ещё не понравилась огромная подкапотная ниша, куда спрятаны стеклоочистители, которая зимой является отличным сборником для снега и льда (посмотрим, что она будет собирать в другие времена года), а так же подоконник пятой двери, который собирает на себе толстый слой льда.
Симпатии: Ky6uk
щетки если только в сервисный режим переводить,
и руками сбивать лед.
Вариант попробовать сразу на мойке пролить омывайку на щетки .
Сделать разбрызгивание на принудительно, чтоб омывашка всю воду с резинок согнала.
Друзья, на GS8 при работе щеток и подаче воды, эта вода закидывает на боковое левое стекло водителя, жутко раздражает. Скажите, у всех такая проблема, и что посоветуете? заранее всем спасибо
Фирма Стрелка 11
Ставите водоотлив и не каких проблем. А ещё Дефлектора на окна, шикарно.
Рекомендую
    67,8 KB · Просмотры: 225
    69,4 KB · Просмотры: 209
После зимы, не нравится как чистит пассажирская щётка .
Решил поменять. Оригинал по каталогу, стОит не приятно. Ни кто ещё не эксперементировал с заменой на достойный аналог? Может саму резинку можно как-то поменять? Буду благодарен за совет.
