Шины и диски GS3
Обсуждаем / Выбираем / Покупаем диски и резину на GAC GS3.
Пытаюсь купить диски колесные на GS-3, выяснилось, размер ступициы не стандартный 59,5....и нет этих дисков, и проставочных колец тоже нет.
Официалы вообще не в курсе этой проблемы. Может кто то знает где их купить....ближе чем в китае?
А колёса с зимней резиной 235/55/19 влезут в арки? Ни кто не проверял?
Диски и колеса это беда... У меня модель с 19 дисками. Хотел купить диски на зиму 18 нооооо.... Можно купить оригинальные 18 сегодня выскочили на авито но цена... Короче заказал 19 на шипах 235/45/19 ikon
Насколько мне известно использование нештатной резины и дисков не те что на наклейке на кузове в случае спорной ситуации могут послужить не в пользу гарантии да и по новым законам теперь все это внесение изменений в конструкцию и бла бла-бла... Любой ретивый гаишник знает где наклейка на кузове....
Очень мал выбор резины в штатном размере 19 радиуса .
Да и купить диски 18 радиуса тоже задача не из легких. Придется побегать поискать.
ретивым стражам дорог, проще докопаться до нештатного света, и заметно их издалека, и на 95% это нештатно
Cегодня примерял 235/55 R19 и 225/55 R19:
235/55 R19 Не берите! Спереди задевают за опорную тарелку амортизатора.
225/55 R19 не задевают, но 5 мм зазор.
Продолжаем разговор.
235/50 r19 - резина большая, высокая, зазор до опорной чашки всего 10 мм.
225/50 r19 - влезают, зазор до опорной чашки 15 мм. Размер чуть больше родного. 710 мм против 695 родных.
215/50 r19 - по наружному диаметру, как родные, зазор до опорной чашки 25 мм. Колесо чуток уже, что для зимы неплохо.
215/55 r19 - диаметр резины и расстояние до опорной чашки почти такие же, как и у размерности 235/50 r19.
Хотя с учетом указанных размерностей, выбор хоть и больше, но не радикально, размерности всё равно достаточно редкие... И не являются одобренной к использованию.
В результате долгого выбора, и примерок, остановился на варианте 245/45 r19
Колесо выше на 8 мм (всего на 4 мм от диска до края резины) и даже на 2 мм ниже чем размерность 225/55 r18, идущая как штатная в других комплектациях. До ближайшей точки соприкосновения с неподвижными частями 20 мм.
Погрешность показаний реальной скорости и того, что на спидометре на 1,5% стала меньше. Раньше было 6,5%.
Да и выбор резины этой размерности гораздо больше.
Добрый день!
Подскажите, диски R18 ET 47 встанут?
Кудаж они денутся... только торчать будут наружу. Аж на целых 5 мм.
Спасибо, что поправили.
Посадочная плоскость колеса, будет смещаться наружу, а установленное колесо внутрь.
Тут больше разговор не о том, какие поставил, а какие удалось купить за приемлемую цену.
Линг лонг шипы 245/45 r19
9400 руб . Конечно За 1 штуку !
Если бы покупал в начале сентября, было на 1 тыс дешевле.
Пробег на резине линг лонг шипы 245/45/19 приближается к 4000 км .
Отличная резина и в снег и лед и дождь и в городе , и грязи и на трассе.
О лично держит и предсказуемое движение машины, без сюрпризов ...
Тем более за эти деньги 9400 за штуку
С салона шины на GAC GS3 которые идут, они летние или всесезонные ?
