Что уже сломалось на GAC M8?
Какие неисправности были выявлены на вашем GAC M8?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность. Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
Доброго времени суток всем! Я столкнулся на пробеге в 15.000 км с такой ошибкой двигателя, как пожалуйста проверьте систему нейтрализации выхлопных газов.
Заметил ошибка выскакивает, когда авто работает на холостом ходу часа 2-3. Потом выскакивает чек. И ровно через сутки он гаснет. ☺️
Но вчера выскочила целая гирлянда ошибок и esp и парктроник и 360 обзор. В общем прикреплю видео и фото. Но самый десерт в том, что она в аварийный режим упала и при нажатии педали газа в пол обороты двигателя не больше 2.000 тыс поднимались.
На 2 часа заглушил авто и вуаля она себя сама отремонтировала. Все ошибки и неисправности пропали видимо до поры до времени! Как то так! Всем ровных дорог и не поломок вообще!????
    70,3 KB · Просмотры: 192
    153,7 KB · Просмотры: 198
    177,9 KB · Просмотры: 199
    114,2 KB · Просмотры: 198
Здравствуйте, накатал 10000 км дверь боковая левая начала сама открываться , понял что кнопка на ручке двери ебланит не щелкает , после праздника поеду в салон предъявлять.
Доброго времени суток.
Пробег 14 500.
Теплая весенняя погода, захотелось воспользоваться люком) зря что ли машина им оборудована?
И вот при заезде на АЗС не смог закрыть из салона, что только не делал, и через шторку пытался закрыть и через кнопку и много чего)))
Хорошо есть центральный замок при нажатии на который закрывается всё, что закрыто в том числе и люк.
И вот только так я смог его победить.
Второй раз открывать люк пока не рискую да и погода не не позволяет.
Доброго времени.
Тоже самая проблема была на 18000км
Зимой дверь сама открывалась левая.
Исправили по гарантии , заменой кнопки управления в ручке .
Контакты от сырости и влаги закисляются.
Зимой в холод и мороз плохо работают дворники , в снег начинают глючить датчики по кузову.
А самая большая проблема ,
это после мойки зимой запотевают задние стопы-фары и эта проблема не проходит .
На главной приборной панели начинает вылазить надпись , проблема с габоритным светом ⚠️
и моргает вся как новогодняя елка.
Написал жалобу и обращения в сервис дилирово . 2 месяца жду ответа и замену заднего фонаря.
Ездить так не возможно.
GAC M8. Доброго времени суток, перестала печка дуть теплым воздухом, проверили все, что можно по электрике норм, по механике тоже, "спецы" грешат на заслонку, но и салонная тоже дует холодным, завтра поеду к официалам на диагностику, позже напишу, что да как (авто 2023г, куплена с Китае в мае 2024г,гибрид, в самой полной комплектации, пробег 25 000км)
Приветствую! Проблема с печкой не решилась?
Здравствуйте, всё решилось слава богу, официалы нашли причину, с завода внизу на патрубке системы охлаждения болтики были закручены «от руки», была течь ( мокрело), уровень антифриза был низким, долили не изменилось, нашли заклинивший клапан и заменили, и вуаля, всё работает теперь как и раньше.🤝
Понять, спасибо. Будем нагибать официалов)
Появилось сообщение на табло "Проверьте работоспособность системы электронной подвески"
Кто ни будь может что то про это сказать? Подключали диагностику, уведомление не ушло, постоянно загорается при начале движения, и соответственно время и температуру за бортом не видно. В интернете тоже все приблизительно.
