Что уже сломалось на GAC GS5?
Какие неисправности были выявлены на вашем GAC GS5?
В ответе укажите на каком пробеге возникла неисправность. Если неисправность была устранена, укажите это было сделано вами самостоятельно или по гарантии.
После зимы гонял пыль в салоне авто. Пылесосил, пластик протер. После этого отказали подогрев сидений на gac gs5. Инструкции для слабоков! Поехал сразу к дилеру в Обухов Gac в Москве. Там мне подсказали что рядом с сенсорной панелью управления подогревом есть кнопка МЕНЮ. При длительном нажатии блокирует и разблокирует сенсорную панель.
Может кому пригодиться ))))
Не работает система контроля слепых зон. Проблема возникла прямо после покупки авто, приехав из салона обратил внимание на соответствующий значок на приборке. На 0 ТО спецы разводят руками, нет диагностического оборудования. Поехал в Химки, где оно якобы есть. Предложили оставить на несколько дней для выяснения причины и пешкодралом возвращаться домой за 150 км. На это я пойти не смог) Пробег уже 10 тыщ, проблема остается. Хотя, если очень нужно, можно временно восстановить систему, передергиванием соответствующего предохранителя. Дня на 3 хватает ?
    116,1 KB · Просмотры: 221
На 0 ТО обнаружили порез на пыльнике внутренней гранаты левой полуоси. В гарантийном ремонте отказали, сославшись на мех. повреждение (хотя точно понятно что порез оставили при сборке данного привода, при затягивании хомута). Официалы объявили ценник в 32 тысячи рублей один привод в сборе и ждать 3 месяца. Поехал домой, снял привод, сделал замеры, подошёл пыльник Febest 0117-PACA30 от camry. Собрал, установил. Катаюсь. Может кому пригодится инфа
    79,8 KB · Просмотры: 234
    748,5 KB · Просмотры: 293
    58,6 KB · Просмотры: 219
    60,8 KB · Просмотры: 259
Здравствуйте пробег 4500 пока все норм. Негатива никого.
15тысяч, временами слышен гул бензонасоса, думаю ехать к дилеру.
Добрый вечер.
Отказал вентилятор отопителя (климатической системы) поменяли по гарантии.
Доброе время суток!
Проблемой не назову данную ситуацию, но в одно утро при запуске двигателя погасла панель приборов.
Внешне все световые приборы и мультимедиа работали.
Проблема выяснилась быстро, плохой контакт на плюсовой клемме АКБ.
АКБ обслужил, почистил клеммы и смазал тонким слоем литола.
Проблема устранена самостоятельно, пробег 15000 км.
Доброе время суток!!!
Выдает ошибку ННС. И не работает автопаркинг. Может у кого была такая проблема и как с этим справились?. Обращался к автоэлектрику, он скинул ошибку но хватило на 1 день и опять появилась ошибка.
У меня также отказали подогревы водительского и пассажирского кресел (нажимаешь на сенсорную кнопку-она светится, отпускаешь, гаснет) - сразу оговорюсь-кнопка блокировки сенсорных кнопок (меню кажется, которая рядом с кнопками находится)) не была активирована. Отвез по гарантии - сначала сказали, что не исправен сенсор и будут менять всю центральную консоль между сидениями. Но вечером, когда приехал за авто, было сказано, что производитель GAC дам им рекомендацию - перепрошить контроллер. Перепрошили и все заработало. (пробег 32000км)
Через 1,5 месяца погасла панель приборов, все остальное работало. В сервисе ничего не нашли. Поменяли по гарантии. 2 Месяца все ок. 3 раза педаль тормоза срабатывала, как АБС, только более глубокие толчками и громким звуком сопровождалось с ошибкой "Неисправность вакууматора". В сервисе ничего не нашли, отправили запрос в GAC -жду ответ. Пробег 12000 км.
Тоже было срабатывание при торможении с эффектом ABS, но...только при включенной функции AutoHold. Без нее все норм. И также высвечивалосось: Проверьте вакуумный усилитель тормозов. Ездил по гарантии на Волхонку (СПб) - там оказалось у мастера рем.цеха такая же авто и в тот же день и у него сработали тормоза с таким эффектом. Выяснилось, что конкретно в данной модели и еще каких-то китайских пару моделях установлен какой-то датчик, который чувствителен к атмосферному давлению. А как раз в тот день было аномально высокое давление. Вот такие вот ЧУДЕСА.
У кого-нибудь есть такой эффект: Когда постою в пробках или еду медленно, после остановки и выключения авто - тишина! И только бульканье охлаждающей жидкости под панелью магнитолы :-) На работу не влияет, но как то подбешивает и откуда бульканье? Это говорит о том, что система не полностью заполнена жидкостью? или трубная система устроена без учета, чтобы не было воздушных пробок? Но это нонсенс.
GAC GS5-2024. Добрый день. у меня Пройдено 12400 км - за это время 3 раза гасла приборная панель. Каждый раз приезжал к дилеру они смотрели ошибки, снимали "+" клемму, после подключения панель "оживала". Отсылали инфу дистрибьютеру и только после 3 раза дистрибьютер дал добро на замену панели (поменяли через неделю по гарантии).
В пятницу ехал на дачу 100 км от Москвы, ночью и: при торможении выскакивает надпись "Проверьте вакуумный усилитель". Тормоза отрабатывают именно так, как работает ABS, а не обычное торможение... Дергается педаль тормоза и авто, очень сильный скрежет, и так до самой остановки авто... Решил доехать потихоньку до дачи и там уже разбираться, так как в авто двое детей и жена. Через минут 30 езды ошибка ушла и тормоза начали работать исправно.
Да есть такое бульканье, тоже подбешивает.
У меня АКБ Varta T5 6-QW-55 (500)-L на GAC GS5-2024. Прошлой зимой не завелся на даче, в один из дней ночью автозапуск три раза при температуре -15, сервису предъявил что видеорегистратор при выкл. авто продолжает работать - исправили, просил проверить работу Cesar Smart. В сервисе три раза был по этим поводам - проверяли, заряжали - говорят: с АКБ все в порядке. Но все равно напряжение падает. Максимальное 12,5 В, падает до 11,4... При наличие большого количества электроприборов 55 Ah мало...У кого-то есть такие проблемы?
    89,8 KB · Просмотры: 121
Ну прямо такого эффекта не было, но был случай (такая же авто и такой же аккумулятор), когда на день (в мае) оставил ключ в машине при выключенной машине и акком сел до 1,5 В (т.е. получается что когда ключ в теле авто, в ней что-то работает довольно энергопотребляемое, либо все же было что-то включено, хотя сложно предположить что. только если освещение, но но все светодиодное-потребление ни о чем). Думал он совсем крякнулся, т.к. кальциевые аккомы очень не любят полного разряда). Снял с авто, поставил на зарядку малым током (сначала 0,5А, через 12 часов 1А). Вроде зарядился. Но когда поставил на авто, он прямо на глазах стал падать с 12,7 до 12.1 В. Но ниже не опускается по сей день. Вот прошло уже почти полгода. Проверял недавно прибором Battery Tester - показал что акком жив на 70%. Рискну, поезжу зимой. :-).
После разряда экспериментировал: сколько авто потребляет после выключения двигателя. Получалось, что около 3-5мин потребляет 0,5А, после этого времени ток "утечки" становится совсем не значительным 0,05А.
Вот сегодня опять сработал не санкционированно ABS и высветилась надпись "проверьте вакуумный усилитель" (дождь и сырость Питера. :-( При этом у меня не была включена функция "AutoHold"-грешил именно на нее.
Коллеги GACоводы! У кого какое напряжение показывает автомобиль в бортовой сети на заведенную машину? У меня с первого дня показывал 13,7-13,9В. Коллеги по работе говорят, что должно быть 14,4В и действительно на всех машинах знакомых четко 14,4В. Странно!!! Пробег 40700км.
13,9 показывает с новья и по сей день.
Больше 13,9 небыло
Доброе утро коллеги, у кого была такая проблема прошу откликнуться.
С момента приобретения автомобиля отсутствует интернет, а так же разница со временем 3 часа. Скидывание клемм, сброс настроек, перезагрузка сети никаких результатов не дала. Официалы кое как приняли. Но пока разводят руками.
Так же в приложении удаленного доступа с автомобилем не могу провести никаких манипуляций с ним. В приложении автомобиль находится в Казахстане.
Очень надеюсь на взаимовыручку✌️
