Регламент ТО GAC GS8 II
№ п/пПробег в тыс.км
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Месяцы
3
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
Салон автомобиля
1Проверка состояния ремней безопасности
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
2Проверка работы всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
3Проверка работы передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щеток стеклоочистителей
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
4Проверка работы освещения салона, багажного отсека и вещевого ящика, прикуривателя и контрольных ламп
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
5Проверка работы стояночного тормоза
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
6Замена воздушного фильтра салона
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
7Проверка работы рулевого управления
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
8Диагностика всех электронных систем тестером
П
П
П
П
П
П
П
П
П
Снаружи автомобиля
9Проверка лакокрасочного покрытия на предмет сколов /коррозии
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
10Проверка давления в шинах, глубины протектора, момента затяжки колесных болтов, состояние колесных дисков
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
11Проверка состояния тормозных дисков, тормозных колодок, суппортов .
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
12Проверка уровня/замена тормозной жидкости (каждые два года).
П
П
З
П
З
П
З
П
З
П
З
13Проверка работы/смазка ограничителей дверей, замка капота и лючка топливной горловины
П
П
П
П
П
П
П
П
П
14Пробная поездка: проверка работы тормозной системы, стояночного электротормоза, рулевого управления, климатической установки.
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
Моторный отсек
15Проверка/замена охлаждающей жидкости
П
П
П
П
З
П
П
П
З
П
П
16Проверка при необходимости замена топливного фильтра
П\З
П\З
17Замена свечей зажигания
З
З
18Замена воздушного фильтра двигателя
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
19Проверка/замена приводного ремня вспомогательных агрегатов
П
П
З
П
П
20Проверка состояния ,зарядки АКБ, смазка клемм
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
21Замена моторного масла и фильтра
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
Снизу автомобиля
22Замена фильтра адсорбера
З
23Проверка/замена масла в автоматической коробке передач
П
П
П
П
П
З
П
П
П
З
24Проверка/ замена масла в раздаточной коробке/ переднем редукторе.
П
П
П
П
П
П
П
П
П
З
25Проверка/замена масла в заднем редукторе
П
П
П
П
З
П
П
П
П
З
26Проверка затяжки всех соединений подвески и шасси
П
П
П
П
П
П
27Проверка люфтов всех сайлент-блоков, шаровых опор подвески, рулевых наконечников и стоек стабилизатора.
П
П
П
П
П
28Проверка состояния всех кожухов, чехлов подвески, приводных валов и рулевого управления
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
29Проверка всех магистралей и шлангов тормозной системы
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
30Проверка всех магистралей и шлангов топливной системы
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
31Проверка выпускной системы на предмет учечек, повреждений и надежности крепления
П
П
П
П
П
П
П
П
П
32Очистка дренажных отверстий ветрового стекла и элементов кузова
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П - Проверка
З - Замена
Технические жидкости​
Моторное масло - Класс: API SN, Вязкость: SAE 5W-30 - 4,5 л
Трансмиссионное масло 8AT - ATF AW-1 - 6,66±0,1 л
Охлаждающая жидкость двигателя - DF-6, -35°C - 10,2±0,3 л
Тормозная жидкость - DOT4 - 0,82±0,05 л
Хладагент кондиционера - HFC-134a - Пять мест: 500±20 г, Шесть/семь мест: 880±20 г
Доброго вечера. На гибриде, ТО, рекомендовано каждые 5000 км, это даже ГУ выдает с перечнем необходимых работ. Разница (существенная) в том, что я буду делать ТО на обычной СТО, и раза в два дешевле, а ОД, как всегда, беспредельничают! И самое обидное, что из-за гарантии деваться вам некуда...и жаловаться на этот беспредел некому. Да. Что касается перечня работ по каждому ТО, мой поставщик машины, прислал перечень согласованный с производителем ГАК. Может кому будет полезно.
Добрый день. Еду в поездку в Грузию. Замена масла произвёл на ТО 0 на 5000км. Ближайший к Грузии дилер в Ставрополе. При его проезде пробег составит 7500км. При выезде из Грузии до Ставрополя пробег будет примерно составлять 12000 км.
1) пропадает ли гарантия, если я приеду около 12000км. Хотя на ТО1 меняется масло которое я заменил на 5000 км.
2) если я сделаю ТО1 на 7500, то следующая замена ТО2 я проеду на масле 12500, не пропадёт ли гарантия?
3) ТО 1 и т.д. Надо делать каждые 10000 км и отталкиваться надо от 0 или 5000 км.?
Уточните у дилера, к которому поедете
В Воронеже там где покупал сказали если приедете на 12000 км, то меняйте потом на каждых 22,32 тыс.км и с гарантии не слитаешь, другой дилер в Воронеже сказал надо менять каждые 10,20,30тыс,км чтоб не слететь с гарантии, в Ставрополе сказали замену от 0_ТО будет 15,25,35тыс.км и гарантии не летишь. Вот поэтому и стал вопрос когда делать ТО. Каждый дилер сказал по разному. В Вк написал, сказали ждите свяжутся с вами.
Добрый день!
На ТО-0, прошло 3 месяца с момента покупки авто, дилер порекомендовал поменять масла в раздаточной коробке и переднем редукторе, потому что они темные, стоимость процедуры 13,8 руб. Объяснили тем, что это происходит при обкатке.
Вопрос, это стандартная ситуация или просто дилер хочет заработать, а с жидкостями там полный порядок и их рекомендацию можно игнорировать?
Добрый день!
Конечно хочет заработать!
Вопрос первый;
Они что, на ТО-0 проверяли состояние масла в раздатке и редукторе ?!
По моему ответ очевиден- конечно нет!
В регламенте обслуживания, на этом пробеге, такой процедуры нет, соответственно зачем это делать? Если конечно вы все три месяца не участвовали в чемпионатах по офроуду и гонках формулы 1.
Масло тёмное, а какое ещё оно должно быть, оно и новое то далеко не как слеза младенца!
Конечно преждевременная замена масла в любом случае агрегатам вреда не нанесёт, но денюжки то из кармана вылетят зря «как по маслу»! С таким же успехом, можно и в ДВС каждую неделю масло менять, а смысл?
Слышал мнение «диванных экспертов» мол производитель на заводе льёт плохое, дешовое масло - вопрос ЗАЧЕМ? Что бы было как можно больше рекламаций и гарантийных замен?!
Добрый день!
Столкнулся с такой же ситуацией на ТО 2 (6 месяцев с момента покупки), сказали что просто рекомендация, проигнорировал.
Вопрос первый;
Сегодня был на ТО-1 пробег 9997 км, по рекомендации сервиса поменял масло в редукторах и муфте. Фото с сервиса прилагаю. Рекомендую заменить 100%!
    128,9 KB · Просмотры: 756
    399,7 KB · Просмотры: 734
    379 KB · Просмотры: 710
    142,8 KB · Просмотры: 773
Спасибо за фото-отчёт. Действительно есть повод задуматься, хотя всё равно странно; у меня на предыдущих авто и после 60 000 км, таких соплей при обычной эксплуатации в редукторах не было.
Сколько стоит замена масла в муфте и редукторах у ОД?
Мне замена обошлась у дилера в 21000₽ со стоимостью масла.
Какие страшные кадры! НА 60 т.км. на шкоде, такого безобразия не было. Такое ощщущение, что лоьют на заводе отработку из двигателя!!?
Думается, что это консервационная жижа (по запаху кстати похожа на трансмиссионную), которую льют с завода для транспортировки и хранения авто на складах/парковках дилеров до момента продажи. Ведь с момента выпуска авто до продажи может пройти и год, и два, а то и более. И перед продажей дилер должен ее заменить на масло, чего естественно (как у нас обычно принято) дилер не делает.
по рекомендации своего родственника, который накатал 70 тыс на GS8, заменил все это на нулевом ТО.
специально мастеру задал вопрос, что там залито и мне честно ответили, что **вно.
не пожалейте денег и замените и в редукторах и в муфте, машина скажет спасибо )
дык я уже заменил, тоже где-то на 5000...6000. У знакомых на Geely Atlas pro и на Monjaro один в один все то же самое, от них и узнал об этом.
ага... консервационная жижа...Из года в год на форумах такие идеи возникают. Раньше про японцев писали, затем про корейцев. Теперь про китайцев.
А еще надо сменить тормозную жидкость, антифриз и в КПП. ХЗ что там плещется, ослиная моча в лучшем случае. Про масло в двигателе вообще молчу. ( там заливают отработку с китайских танков)
Сразу при покупке, меняйте не мешкая, не уезжайте из салона без данных операций! Мастера в салоне скажут огромное спасибо.
