Машина не держит траекторию
  • Автор темы Автор темы Gtd
Gtd
Участник
3 Ноя 2024
42
Краснодар
Дем
Gac gs3
Машину на трассе при скорости выше 70 ощутимо тянет по сторонам , постоянно подруливать приходится. С салона проблема была, но не сильно заметно , к 2 тыс сильнее стало. Развал с завода выставляют ?
Сделайте развал-схождение и наслаждайтесь вождением
Кстати , рысканье может и от колес зависеть , и рисунок и размерность и степень накачки , и кривизна резины не последнюю роль играет .
Симпатии: Gtd
Развал действительно был сбит , но после того как сделали его , сильно ничего не поменялось, особенно на скорости машину уводит с прямой , постоянно приходится ловить ее. Думаем может руль слишком жёсткий, нет люфта в нем, при малейшем отклонении реагирует сразу. Ходовую дилеры смотрели , якобы проблем нет.
Кто либо замечал, что руль высше 60 км и более излишне тяжёлым становится ? Периодически все так же скрипит руль , видео скрипа дилер не посмотрел , сказали если проявится при них , только тогда могут посмотреть. Возможно взаимосвязанные проблемы с вышеописанным.
Чем закончилось?
Излишне тяжелым руль становится после 60 - это субъективно...
По мере набора скорости руль должен "тяжелеть", это на всех нормальных машинах так, даже на америкосах, которые знамениты "ватным" рулем. И режимы ЭКО, КОМФОРТ или СПОРТ отличаются? По идее самый острый и соответственно тяжелый руль должен быть в режиме СПОРТ.
Такая же проблема. Машину тянет вправо
5 тыс пробег , все так же, особенно в право тянет, трассу не держит уводит машину, постоянно подруливать приходится чтобы центр дороги держать, ещё и устаешь при дальних поездках . После 130 трудно удержать машину , опасно становится . Развал не помог никак. Поеду к дилеру разбираться.
чем закончилась история?
Шины могут быть причиной. Первое, что нужно исключить.КМК.
Поставить другие шины ? Кмк это что ?
Как Мне Кажется. Шину, то-есть колеса, можно поменять местами, с переда на зад, например, и посмотреть есть изменения хоть какие-то. Если изменения не произойдут, копать дальше. Симптомы рысканья по сторонам, особенно при неровной дороге, очень похожи на минусовое схождение. А точно развал регулировали? Нужно было схождение регулировать. Да и вообще, надо сервисников парить по полной, машина на гарантии!
