Климат-контроль GAC GS8 II
GoodWin
22 Ноя 2023
46
Санкт-Петербург
Реальное имя
Денис
Машина
GAC GS8 2023
Странно, что никто не жалуется на климат-контроль GAC GS8 II. Климат-контроль откровенное Г-НО. Сравниваю с европейскими/американскими и японскими седанами D-класса и американскими полноразмерными SUV, на которых ездил до GS8. На тест-драйве не понял, почему под аварийкой вынесены всего 2 кнопки: климат-авто и обдув лобового. Оказывается рукожопые инженеры GAC прекрасно понимали, что их климат-контроль тупо не получился. Суть проблемы, если кто-то ещё не в курсе: на обычной машине в режиме AUTO время от времени бывает, что запотевают передние окна - либо боковые, либо лобовое. Бывает раз в час или в несколько часов. Бывает, что не запотевают совсем. Включаешь на полминуты-минуту обдув лобового и забываешь об этой проблеме на следующие несколько часов. В GAC GS8 II приходится включать обдув лобового каждые 10 минут, потому что стёкла потеют постоянно. Возможно в будущем это можно будет устранить перепрошивкой. Пока либо привыкнуть и смириться, либо выставить климат на постоянный обдув лобового с комфортной скоростью вентилятора и температурой, чтобы не отвлекаться от дороги.
добрый день подскажите зима машина на холостом ходу не прогревается ... датчик температуры не поднимается. но чуть теплый воздух идет. думал термостат заменил все осталось по прежнему.сунул картонку но это спасасет только на ходу. и то при двежении на скорости и работой печки на режиме вентилятора на малых оборотах. подскажите в чем причина если кто сталкивался. машина 21 года выпуска пробег 20000 всего. всем спасибо
Всем привет! может кому будет интересно покатавшись на машине 4 месяца я вдруг обнаружил как работает умный режим на подогреве сидений так вот,если его включить и не трогать ,сидении всегда сами будут включатся при заводки автомобили и греть будут правильно автомотически понижая температуру ,всем хорошего дня.
