Дёрганье машины при малых скоростях 10-20км/ч
  • Автор темы Автор темы Toxich
Toxich
8 Дек 2025
Каменск Уральский
GAC GS4 2025
Всем доброго времени суток. GAC GS4 2025г передний привод, при малых скоростях 10-20км/ч начинает дёргаться "качать" авто , когда машина останавливается накатом, либо просто едешь в пробке медленно . Как будто переключение 1-2 передачи происходит "туда-сюда" часто, либо наоборот не может переключится вовремя, незнаю как правильно объяснить :-). В режиме "ЭКО" такая ерунда, на "комфорт" так же, на "спорте" меньше но всё равно остаётся (переключение скоростей на оборотах по больше происходит). Обратился к дилеру, сказали это нормально и так работает "робот", но можем за деньги сбросить на заводские настройки и коробка будет заново обучаться под вашу манеру езды. В остальном, на скоростях выше переключение происходит нормально. Вот и стало интересно, поможет ли сброс (хотя авто новое и по сути уже под меня должен робот обучаться :-) ) или это особенность данной коробки.
