Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
после замены резины было такое, давление было 240, грешил на балансировку, после попал на ТО0, выехал давление было 265-270(видимо подкачали), после вибрация пропала. Щас обратно на лето менять буду, проверю гипотезу.Кто сталкивался с подобным? При наборе скорости больше 120 без торможения начинается вибрация .
пару недель назад поменял зимнюю резину на летнюю (которая шла вместе с машиной Максис). Покупал машину зимой, поэтому на шинах которые с завода не ездил. После замены после 80 начинается вибрация по кузову и соответственно чем больше скорость тем сильнее трясёт. проверил балансировку в 3 разных шиномонтажах и все с балансировкой нормально, но вот шины оказались не ровными. Обратился в Петровский в Москве на МКАД(покупал машину у них), после 3-4 часов танцов с бубном вердикт озвученный только на словах(отказались дать какую либо бумагу) - все 4 шины имеют плоскость на внешней стороне обода, т.е. получается машина стояла и промяла летние заводские шины в месте пятна контакта. Менять по гарантии не получится, т.к. ГАК центральный сослался, что прошёл 1 месяц и пробег более 1000км и под гарантию не попадает, а то что я купил машину зимой и уехал на зимних колёсах им пофигу.Кто сталкивался с подобным? При наборе скорости больше 120 без торможения начинается вибрация .
