Подёргивания
Alex samo
27 Июн 2026
Тамбов
GAC GS 8 Dragon 2025
Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Пробег 5700 км. При наборе скорости на всех передачах происходит подёргивание. Дилер говорит, что такая особенность ни чего поделать не можем. У кого нибудь есть такая проблема, может кто сталкивался.
У Вас в городе - единственный дилер?
Заметил такие же траблы, при наборе скорости ощущаются рывки и подергивания. Выяснили причину и как победить?
Пока не выяснил. Жду 1 ТО. Там попробую надавить на них ещё раз. Пусть разбираются. Что то не верится, что так и должно быть, как говорит дилер. Хрень какая-то.
Прогрозите знакомством с независимым экспертом . Скорее всего это пропуск воспламенения в одном из цилиндров , его можно косвенно определить по лишнему кислороду - эсуд добавит топливную коррекцию . Причина - засорение форсунки , неисправность свечи зажигания , попадание масла в свечной колодец , катушки зажигания , на больших пробегах прогар клапана
Съездил я не дождавшись 1 то. Записался на диагностику. Не стали даже подключать к компу. Сказали что если бы была проблема высветилась бы ошибка чек или ещё,что нибудь. Говорят что нужно принять это всё и ездить. Сказали что это настройка такая АКПП. Я взял тестовый автомобиль с пробегом 25000 км. такая же хрень дергатня. В итоге всё осталось как есть. (
Печально((
